Измерительные микроскопы
MarGage 417 C/2
Art. no. 4804509
417 C/2 Плоскопараллельные концевые меры длины, изготовленные из керамики
Класс допуска: 2
Номинальный размер: 19.5 mm
- The outstanding properties of Mahr's ceramic parallel gage blocks offer enormous flexibility in day-to-day use. Ceramic end gages can be used without limitations both in inspection rooms and in the harsh workshop environment
- Easy to handle. No end gage material is easier to handle than ceramic: easy to slide, corrosion-free, no need for lubrication, lightweight and scratch-resistant
- Resistant to impact and breakage. Damage to measuring surfaces from scratches or to edges from impact causes minimal burring. Therefore sliding ability is retained
- Extremely wear-resistant. The longest life and highest stability of any material currently used in measuring technology. Allows for significantly longer gage monitoring intervals
- Corrosion-resistant. Ceramic is highly resistant to lyes, acids, oil, grinding water and other aggressive media, even without protective measures
- Non-magnetizable. Ceramic is antistatic, anti-magnetic and non-conductive. It does not attract dirt or dust and is suitable for use in the vicinity of magnetic fields
Номинальный размер | 19.5 mm |
Класс допуска | 2 |
Поперечное сечение (мм) | 35 x 9 |
Для проверки рабочих средств измерений с квалитетом IT 6 и IT 7. Для настройки индикаторных измерительных приборов и контроля точных размеров в инструментальном производстве.
MarGage 417 C/2
417 C/2 Плоскопараллельные концевые меры длины, изготовленные из керамики Класс допуска: 2 DIN EN ...
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
