MarGage | Плоскопараллельные концевые меры длины, изготовленные из керамики
MarGage 417 C/2
Art. no. 4804480
417 C/2 Плоскопараллельные концевые меры длины, изготовленные из керамики
Класс допуска: 2
Номинальный размер: 5 mm
MarGage 417 C/2
Advantages of ceramic:
  • The outstanding properties of Mahr's ceramic parallel gage blocks offer enormous flexibility in day-to-day use. Ceramic end gages can be used without limitations both in inspection rooms and in the harsh workshop environment
  • Easy to handle. No end gage material is easier to handle than ceramic: easy to slide, corrosion-free, no need for lubrication, lightweight and scratch-resistant
  • Resistant to impact and breakage. Damage to measuring surfaces from scratches or to edges from impact causes minimal burring. Therefore sliding ability is retained
  • Extremely wear-resistant. The longest life and highest stability of any material currently used in measuring technology. Allows for significantly longer gage monitoring intervals
  • Corrosion-resistant. Ceramic is highly resistant to lyes, acids, oil, grinding water and other aggressive media, even without protective measures
  • Coefficient of expansion similar to that of steel. Therefore there are no usage restrictions, in manufacturing or in the laboratory, even in extreme temperature conditions
  • Non-magnetizable. Ceramic is antistatic, anti-magnetic and non-conductive. It does not attract dirt or dust and is suitable for use in the vicinity of magnetic fields
Номинальный размер 5 mm
Класс допуска 2
Поперечное сечение (мм) 30 x 9
Класс допуска 2
Для проверки рабочих средств измерений с квалитетом IT 6 и IT 7. Для настройки индикаторных измерительных приборов и контроля точных размеров в инструментальном производстве.
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
417 C/2 Плоскопараллельные концевые меры длины, изготовленные из керамики Класс допуска: 2 DIN EN ...
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
MarGage 417 C/2
