Измерительные микроскопы
MarGage 390
Art. no. 4717062
Установочный диск MarGage 390
Диаметр в мм: 42 mm
Manufacturing tolerance: ± 1/2 IT 2
Uncertainty of the actual size: 1/2 IT 0
Диаметр в мм | 42 mm |
The ideal setting standards for indicating snap gauges of the Marameter 840 F and 301 P families
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 99 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 24 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 23 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 14 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 22 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 15 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 91 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 83 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 81 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 80 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 100 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 29 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 28 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 71 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 75 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 74 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 72 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 73 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 59 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 66 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 62 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 67 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 68 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 65 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 70 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 35 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 32 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 37 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 25 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 33 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 26 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 27 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 30 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 58 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 53 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 57 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 50 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 52 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 51 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 56 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 60 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 55 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 54 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 88 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 21 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 61 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 79 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 77 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 48 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 40 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 43 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 44 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 45 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 41 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 34 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 36 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 38 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 19 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 16 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 10 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 12 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 11 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 39 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 31 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 20 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 64 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 63 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 47 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 69 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 76 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 78 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 46 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 82 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 87 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 84 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 85 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 86 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 93 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 94 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 97 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 92 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 89 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 96 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 90 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 95 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 98 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 49 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 13 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 18 mm
MarGage 390
Установочный диск MarGage 390 Диаметр в мм: 17 mm
