Измерительные микроскопы
MarStand 818 R
Art. no. 4622251
Прибор для контроля изделий на биение с суппортами с роликовыми опорами MarStand 818 R
Конструктивные габариты (Д x Ш) в мм: 500 x 110 мм
Высота роликовых опор: 65 мм
Consisting of:
Measuring bench:
- Flatness of support surface as per DIN 876/1
- With two T-grooves to hold roller blocks and post and support assembly
Post and support assembly 818 XNB:
- Support arm fitted with joint
- Holder with display device with 8 mm shaft diameter and fine adjustment
Balancing supports:
- Both balancing supports are adjustable
Допускаемое отклонение по высоте | 0.05 mm |
Допускаемое отклонение по горизонтали | 0.05 mm |
Высота роликовых опор | 65 mm |
Крепежное отверстие | 8H7 |
Ширина Т-образного паза | 10H7 |
Конструктивные габариты (Д x Ш) в мм | 500 x 110 |
Вес изделия | 9.5 kg |
Габариты | b 8 mm | d 3 mm | |
- Быстрое и простое измерение радиального биения роликовых подшипников
- Идеальный вариант для плавного перемещения и вращения деталей, особенно тяжелых компонентов с центральным отверстием
- В ходе проверки базовая ось формируется цилиндричностью (образующей поверхностью) текущей точки приложения нагрузки, например, на трансмиссионном валу. Возможные отклонения от круглости цилиндрической поверхности могут быть включены в результат измерения радиального биения в соответствии с углом наклона поверхности.
Данная проверка является более функциональной, чем измерение между центрами.
Label | Art. no. | Подходит для высоты центров (мм) | Ширина Т-образного паза | |
Штатив 818 XNB |
4622276 | 100 | 12 mm |
