Измерительные микроскопы
MarStand 818
Art. no. 4622201
Приборы для контроля изделий на биение MarStand 818
Расстояние между центрами: 0 - 350 мм
Высота центров: 75 мм
Комплект поставки: измерительное основание, измерительный штатив 818 XNB, центры, без измерительной головки
Consisting of:
Measuring bench:
- Flatness of support surface as per DIN 876-2
- With two T-grooves to hold center supports and post and support assembly
Post and support assembly 818 XNB:
- Support arm fitted with joint
- Holder with display device with 8 mm shaft diameter and fine adjustment
Center supports:
- Both center supports are adjustable
- Right center support includes retractable clamping tip
- Left center support has fixed counter-tip
- Center supports with peak height of 75 mm and 90° V-blocks for workpieces without center bore (for outer diameter up to 20 mm)
Допускаемое отклонение по высоте | 0.05 mm |
Допускаемое отклонение по горизонтали | 0.05 mm |
Высота центров | 75 mm |
Расстояние между центрами | 0 - 350 |
Максимальная нагрузка детали на заднюю бабку | 5 kg |
Крепежное отверстие | 8H7 |
Ширина Т-образного паза | 10H7 |
Конструктивные габариты (Д x Ш) в мм | 500 x 110 |
Вес изделия | 12 kg |
Габариты | d 16 mm | |
- Быстрое и простое измерение радиального биения между центрами
- При измерении вала между центрами базовая ось для определения радиального биения обычно идентична оси вращения во время производства. По этой причине во время процедуры проверки можно ожидать минимального радиального биения.
Label | Art. no. | Подходит для высоты центров (мм) | Высота центров | Ширина Т-образного паза | Высота роликовых опор | |
Опоры с V-образной выемкой (пары) 818 pe |
4622210 | 50 / 75 mm | 50 mm | ||
Штатив 818 XNB |
4622276 | 100 | 12 mm | ||
Пара роликовых опор 818 ab |
4622220 | 10 mm | 65 mm | ||
Пара суппортов с призматической опорой 818 pb |
4622215 | 70 | 10 mm |
MarStand 818
Приборы для контроля изделий на биение MarStand 818 Расстояние между центрами: 0 - 450 мм Высота ц...
MarStand 818
MarStand 818
Приборы для контроля изделий на биение MarStand 818 Расстояние между центрами: 0 - 200 мм Высота ц...
