Измерительные микроскопы
Marameter 853
Art. no. 4511001
Скоба индикаторная для измерения резьбы Marameter 853
Диапазон измерения в мм: 35 - 75 мм
Комплект поставки: плоский измерительный наконечник 903 (стальной), деревянный футляр, без измерительной головки
- Strong, forged steel frame with heat-insulating handles
- Long-guided measuring probe retractable using lifting lever
- Counter probe can be adjusted via rack and knurled screw to hold interchangeable crossheads
- Stainless, hardened steel measuring and counter probes with mounting bores for interchangeable measuring anvils
- Counter probe can be adjusted sensitively
- Constant measuring force thanks to inbuilt measuring force spring. Measuring results are thus independent of personal sense of touch
- Minimal wear thanks to non-contact insertion
Тип продукции | 853 |
Диапазон применения в мм | 35 - 75 |
Диапазон измерений в мм | 8 mm |
Повторяемость fw (мкм) | 2 µm |
Измерительное усилие | 7.5 N |
Габариты | a 11.5 mm | b 192 mm | c 110 mm | e 65 mm | f 125 mm | g 14 mm | h 14 mm | n 8 mm | |
- Для измерений среднего и наружного диаметров метчиков с помощью сменных вставок
- Универсальны и чрезвычайно многофункциональны. Каждый инструмент предназначен для выполнения широкого диапазона измерений
