Измерительные микроскопы
Marameter 852 TSZ
Art. no. 4510035
Скоба индикаторная с основанием Marameter 852 TSZ
Диапазон измерения в мм: мм
Комплект поставки: плоские твердосплавные вставки диаметром 3,5 мм
- Жесткая стальная скоба, встроенная в устойчивую станину, допускает наклон на 45°
- Измерительный и ответный щупы изготовлены из нержавеющей закаленной стали и имеют посадочные отверстия Ø 3,5 мм для сменных измерительных вставок с длиной хвостовика 15,5 мм
- Ограничитель детали с регулировкой по высоте
- Ответный щуп предусматривает возможность тонкой регулировки
- Постоянное измерительное усилие благодаря встроенной пружине, нормирующей усилие
Тип продукции | 852 TSZ |
Диапазон применения в мм | 0 - 80 |
Диапазон измерений в мм | 1.2 mm |
Плоскостность в мкм | 0.3 µm |
Отклонение от параллельности в мкм | 2 µm |
Измерительное усилие | 7.5 N |
- Идеальная эргономичная конструкция благодаря возможности наклона, упрощающей считывание показаний и освобождающей руки оператора
- Для быстрого измерения диаметра цилиндрических деталей (валы, болты/шпильки и хвостовики)
- Измерение толщины и длины
- Для определения среднего диаметра наружной резьбы (с дополнительными вставками для измерения резьбы)
- Для зубчатых венцов (по отдельному заказу предлагаются сферические или роликовые измерительные вставки)
- Особенно подходит для точных серийных измерений
