Измерительные микроскопы
Marameter 852
Art. no. 4510003
Скоба индикаторная для измерения резьбы Marameter 852
Диапазон измерения в мм: мм
Комплект поставки: плоский измерительный наконечник 903 (стальной), деревянный футляр, без измерительной головки
- Constant measuring force thanks to inbuilt measuring force spring. Measuring results are thus independent of personal sense of touch
- Strong, forged steel frame with heat-insulating handles
- Long-guided measuring probe retractable using lifting lever
- Counter probe can be adjusted sensitively
- Stainless, hardened steel measuring and counter probes with mounting bores for interchangeable measuring anvils
- Adjustable centering stop to set in center of inserts
- Максимальная износоустойчивость благодаря наличию твердосплавных измерительных поверхностей и бесконтактной установке в требуемое положение
Тип продукции | 852 |
Диапазон применения в мм | 140 - 190 |
Диапазон измерений в мм | 2.5 mm |
Измерительное усилие | 9 N |
Габариты | a 6 mm | b 316 mm | c 212 mm | e 75 mm | f 171 mm | g 16 mm | h 12 mm | k 31 mm | l 112 mm | |
- Для измерения среднего и наружного диаметра наружной резьбы всех типов, а также мелкомодульных зубчатых зацеплений
- Универсальны и чрезвычайно многофункциональны. Каждый инструмент предназначен для выполнения широкого диапазона измерений
Marameter 852
Скоба индикаторная для измерения резьбы Marameter 852 Диапазон измерения: мм Комплект поставки: п...
Marameter 852
Marameter 852
