Marameter | Скоба индикаторная для измерения резьбы
Marameter 852
Art. no. 4510000
Скоба индикаторная для измерения резьбы Marameter 852
Диапазон измерения в мм:  мм
Комплект поставки: плоский измерительный наконечник 903 (стальной), деревянный футляр, без измерительной головки
Marameter 852
  • Constant measuring force thanks to inbuilt measuring force spring. Measuring results are thus independent of personal sense of touch
  • Strong, forged steel frame with heat-insulating handles
  • Long-guided measuring probe retractable using lifting lever
  • Counter probe can be adjusted sensitively
  • Stainless, hardened steel measuring and counter probes with mounting bores for interchangeable measuring anvils
  • Adjustable centering stop to set in center of inserts
  • Максимальная износоустойчивость благодаря наличию твердосплавных измерительных поверхностей и бесконтактной установке в требуемое положение
Тип продукции 852
Диапазон применения в мм 0 - 45
Диапазон измерений в мм 2 mm
Повторяемость fw (мкм) 1 µm
Измерительное усилие 7.5 N
Габариты a 13 mm | b 140 mm | c 68 mm | e 60 mm | f 77 mm | g 13 mm | h 13 mm | k 25 mm | l 34 mm |
Размерный чертеж 1
  • Для измерения среднего и наружного диаметра наружной резьбы всех типов, а также мелкомодульных зубчатых зацеплений
  • Универсальны и чрезвычайно многофункциональны. Каждый инструмент предназначен для выполнения широкого диапазона измерений
