Измерительные микроскопы
Multimar 844 S
Art. no. 4503502
Приспособление для настройки Multimar 844 S
Диапазон применения для наружных измерений 40 - 2180 мм
- Simple to use thanks to release and clamping lever
- Safe nominal size setting and gage block combination
- Setting in horizontal position (setting in vertical position with optional stand 844 Sf possible)
- Stable base made of anodized aluminum to position the gage blocks, therefore always ready to use in stationary and mobile applications in production and the measuring room
Multimar 844 S | № детали 4503502 | |
Диапазон применения для наружных измерений | 40 - 2180 |
Диапазон применения для внутренних измерений | 0 - 2140 |
- Для настройки индикаторных приборов для измерения любых внутренних и наружных размеров, таких как Multimar 844 T и Marameter 844 N, с помощью блоков концевых мер длины.
