Измерительные микроскопы
Multimar 844 Tc
Art. no. 4503115
844 Tc Измерительные наконечники с измерительными пластинами, Длина пластинки 20 mm, Диапазон перестановки 20 - 40 mm
- With cylindrical holding shaft for fixing in 844 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms mounting attachments
- Can be moved in the mounting attachment for setting the measuring depth
- With long measuring blade
- Suitable for workpieces with narrow recesses up to 7.5 mm deep
- Made of hardened steel
Multimar 844 Tc | № детали 4503115 | |
Начало диапазона регулировки в мм | 20 mm |
Конец диапазона регулировки в мм | 40 mm |
Диапазон перестановки | 20 - 40 |
Длина пластинки | 20 mm |
Габариты | a 50 mm | |
- Для измерения центрирующих кромок и пазов на внутренних и наружных цилиндрических поверхностях; состоят из державки в форме штифта, которую можно перемещать в насадке для установки глубины измерений, и вмонтированной в него измерительной пластинки
