Multimar | Насадки
Multimar 844 Tmi
Art. no. 4503031
Насадки 844 Tmi
Multimar 844 Tmi
  • For outer (844 Tma) and inner diameters (844 Tmi) in standard assemblies. In reverse installations, the measurement type is reversed to extend the application area.
  • Stainless steel
  • Lateral mm scale for easy positioning and adjustment of measuring limit stops
  • Reversible measuring arms on measuring arm holders to increase the measuring range
  • With ø 5 mm holder for inserting interchangeable 844 Ta, 844 Ti, 844 Tb, 844 Tc, 844 Td, 844 Tz and 844 Tv measuring anvils
Multimar 844 Tmi | № детали 4503031
Крепежное отверстие 5 mm
Габариты a 24 mm | b 32 mm |
Размерный чертеж 1
Label Art. no. Начало диапазона регулировки в мм Конец диапазона регулировки в мм Диапазон перестановки Диаметр пластинки Длина пластинки
4500050 Вставки с выступами
844 Ta
4500050
4500055 Вставки с выступами
844 Ti
4500055
4119010 Измерительные вставки для измерения межцентровых расстояний между отверстиями
25 Eba
4119010
4119011 Измерительные вставки для измерения межцентровых расстояний между отверстиями
25 Eba
4119011
4503015 Вставки с измерительными пластинами
844 Tb
4503015 0 mm 20 mm 0 - 20 11 mm
4503016 Вставки с измерительными пластинами
844 Tb
4503016 20 mm 40 mm 20 - 40 11 mm
4503114 Измерительные наконечники с измерительными пластинами
844 Tc
4503114 0 mm 20 mm 0 - 20 20 mm
4503115 Измерительные наконечники с измерительными пластинами
844 Tc
4503115 20 mm 40 mm 20 - 40 20 mm
4503017 Вставки с закугленными измерительными пластинами
844 Td
4503017 0 - 20
4503018 Вставки с закугленными измерительными пластинами
844 Td
4503018 20 - 40
4503109 Упоры для консолей и насадок 844 Tma, 844 Tmi, 844 Te
844 Tw
4503109
Datasheet
Download
To top Oops, an error occurred! Code: 20250623060214ae47992b
