Измерительные микроскопы
Multimar 844 Tma
Art. no. 4503030
Насадки 844 Tma
- For outer (844 Tma) and inner diameters (844 Tmi) in standard assemblies. In reverse installations, the measurement type is reversed to extend the application area.
- Stainless steel
- Lateral mm scale for easy positioning and adjustment of measuring limit stops
- Reversible measuring arms on measuring arm holders to increase the measuring range
- With ø 5 mm holder for inserting interchangeable 844 Ta, 844 Ti, 844 Tb, 844 Tc, 844 Td, 844 Tz and 844 Tv measuring anvils
Multimar 844 Tma | № детали 4503030 | |
Крепежное отверстие | 5 mm |
Габариты | a 24 mm | b 32 mm | |
Label | Art. no. | Начало диапазона регулировки в мм | Конец диапазона регулировки в мм | Диапазон перестановки | Диаметр пластинки | Длина пластинки | |
Вставки с выступами 844 Ta |
4500050 | |||||
Вставки с выступами 844 Ti |
4500055 | |||||
Измерительные вставки для измерения межцентровых расстояний между отверстиями 25 Eba |
4119010 | |||||
4119011 | |||||
Вставки с измерительными пластинами 844 Tb |
4503015 | 0 mm | 20 mm | 0 - 20 | 11 mm | |
4503016 | 20 mm | 40 mm | 20 - 40 | 11 mm | |
Измерительные наконечники с измерительными пластинами 844 Tc |
4503114 | 0 mm | 20 mm | 0 - 20 | 20 mm | |
4503115 | 20 mm | 40 mm | 20 - 40 | 20 mm | |
Вставки с закугленными измерительными пластинами 844 Td |
4503017 | 0 - 20 | ||||
4503018 | 20 - 40 | ||||
Упоры для консолей и насадок 844 Tma, 844 Tmi, 844 Te 844 Tw |
4503109 |
