Измерительные микроскопы
Multimar 844 Tb
Art. no. 4503016
844 Tb Вставки с измерительными пластинами, Диаметр пластинки 11 mm, Диапазон перестановки 20 - 40 mm
- With cylindrical holding shaft for fixing in 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms mounting attachments
- Can be moved in the mounting attachment for setting the measuring depth
- With semi-spherical anvils for inner and outer measurements
- Suitable for workpieces with narrow recesses up to 3 mm deep
- Made of hardened steel
Multimar 844 Tb | № детали 4503016 | |
Начало диапазона регулировки в мм | 20 mm |
Конец диапазона регулировки в мм | 40 mm |
Диапазон перестановки | 20 - 40 |
Диаметр пластинки | 11 mm |
Габариты | a 50 mm | |
- Для измерения центрирующих кромок и пазов на внутренних и наружных цилиндрических поверхностях; состоят из державки в форме штифта, которую можно перемещать в насадке для установки глубины измерений, и вмонтированной в него измерительной пластинки
