Multimar | Универсальный измерительный прибор
Multimar 844 T
Art. no. 4503006
Универсальный измерительный прибор Multimar 844 T
Диапазон применения для наружных измерений: 1470 - 1970 mm
Диапазон применения для внутренних измерений: 1500 - 2000 mm
Комплект поставки: инструкция по эксплуатации, монтажные и опорные призмы, деревянный футляр, без измерительной головки, без консолей/насадок и наконечников
Multimar 844 T
  • Interchangeable measuring arms, anvils and stop elements (optional accessories) for easy adaptation to individual measuring tasks
  • The movable measuring arm carrier is mounted in a high-precision rotary stroke bearing for reduced play and friction
  • The result is high measuring sensitivity, accuracy and free movement
  • Stable support elements for repeatable measurements
  • Constant measuring force with integrated measuring force spring
  • Reversible measuring force direction for outer and inner measurement
  • Highly stable, precision-ground, hard chrome-plated guide tube
  • Lightweight construction with core made from carbon fiber-reinforced plastic (CRP) tube, for measuring range 1000-1500 mm
  • The stationary measuring arm holder can be moved along the guide tube and clamped for coarse adjustment
Multimar 844 T | № детали 4503006
Диапазон применения для наружных измерений 1470 - 1970
Диапазон применения для внутренних измерений 1500 - 2000
Измерительное усилие 10 N
Вес изделия 2.68 kg
Габариты a 2180 mm |
Размерный чертеж 1
  • Наружные и внутренние измерения длины, ширины, диаметра, расстояния
  • Наружные и внутренние резьбы
  • Центрирующие кромки, узкие буртики, пазы и канавки
  • Наружные и внутренние конусы
  • Наружные и внутренние зубчатые венцы
  • и т. д.
Label Art. no. Крепежное отверстие Глубина захода в мм
4503030 Насадки
844 Tma
4503030 5 mm
4503031 Насадки
844 Tmi
4503031 5 mm
4503024 Измерительные консоли
844 Te
4503024 3.5 mm 25 mm
4503025 Измерительные консоли
844 Te
4503025 3.5 mm 35 mm
4503026 Измерительные консоли
844 Te
4503026 3.5 mm 70 mm
4503027 Измерительные консоли
844 Te
4503027 3.5 mm 100 mm
4503109 Упоры для консолей и насадок 844 Tma, 844 Tmi, 844 Te
844 Tw
4503109
4450512 Стойка
844 Tf
4450512
Multimar 844 T
Multimar 844 T
Универсальный измерительный прибор Multimar 844 T Диапазон применения для наружных измерений: 580 -...
Multimar 844 T
Multimar 844 T
Универсальный измерительный прибор Multimar 844 T Диапазон применения для наружных измерений: 3470 ...
Multimar 844 T
Multimar 844 T
Универсальный измерительный прибор Multimar 844 T Диапазон применения для наружных измерений: 3970 ...
Multimar 844 T
Multimar 844 T
Универсальный измерительный прибор Multimar 844 T Диапазон применения для наружных измерений: 80 - ...
Multimar 844 T
Multimar 844 T
Универсальный измерительный прибор Multimar 844 T Диапазон применения для наружных измерений: 970 -...
Multimar 844 T
Multimar 844 T
Универсальный измерительный прибор Multimar 844 T Диапазон применения для наружных измерений: 1970 ...
Multimar 844 T
Multimar 844 T
Универсальный измерительный прибор Multimar 844 T Диапазон применения для наружных измерений: 0 - 8...
Multimar 844 T
Multimar 844 T
Универсальный измерительный прибор Multimar 844 T Диапазон применения для наружных измерений: 230 -...
Multimar 844 T
Multimar 844 T
Универсальный измерительный прибор Multimar 844 T Диапазон применения для наружных измерений: 2970 ...
Multimar 844 T
Multimar 844 T
Универсальный измерительный прибор Multimar 844 T Диапазон применения для наружных измерений: 2470 ...
