Измерительные микроскопы
Multimar 844 T
Art. no. 4503004
Универсальный измерительный прибор Multimar 844 T
Диапазон применения для наружных измерений: 580 - 985 mm
Диапазон применения для внутренних измерений: 610 - 1015 mm
Комплект поставки: инструкция по эксплуатации, монтажные и опорные призмы, деревянный футляр, без измерительной головки, без консолей/насадок и наконечников
- Interchangeable measuring arms, anvils and stop elements (optional accessories) for easy adaptation to individual measuring tasks
- The movable measuring arm carrier is mounted in a high-precision rotary stroke bearing for reduced play and friction
- The result is high measuring sensitivity, accuracy and free movement
- Stable support elements for repeatable measurements
- Constant measuring force with integrated measuring force spring
- Reversible measuring force direction for outer and inner measurement
- Highly stable, precision-ground, hard chrome-plated guide tube
- Lightweight construction with core made from carbon fiber-reinforced plastic (CRP) tube, for measuring range 1000-1500 mm
- The stationary measuring arm holder can be moved along the guide tube and clamped for coarse adjustment
Multimar 844 T | № детали 4503004 | |
Диапазон применения для наружных измерений | 580 - 985 |
Диапазон применения для внутренних измерений | 610 - 1015 |
Измерительное усилие | 5 N |
Вес изделия | 2.22 kg |
Габариты | a 1140 mm | |
- Наружные и внутренние измерения длины, ширины, диаметра, расстояния
- Наружные и внутренние резьбы
- Центрирующие кромки, узкие буртики, пазы и канавки
- Наружные и внутренние конусы
- Наружные и внутренние зубчатые венцы
- и т. д.
Label | Art. no. | Крепежное отверстие | Глубина захода в мм | |
Насадки 844 Tma |
4503030 | 5 mm | |
Насадки 844 Tmi |
4503031 | 5 mm | |
Измерительные консоли 844 Te |
4503024 | 3.5 mm | 25 mm |
4503025 | 3.5 mm | 35 mm |
4503026 | 3.5 mm | 70 mm |
4503027 | 3.5 mm | 100 mm |
Упоры для консолей и насадок 844 Tma, 844 Tmi, 844 Te 844 Tw |
4503109 | ||
Стойка 844 Tf |
4450512 |
Multimar 844 T
Универсальный измерительный прибор Multimar 844 T Диапазон применения для наружных измерений: 230 -...
Multimar 844 T
Универсальный измерительный прибор Multimar 844 T Диапазон применения для наружных измерений: 2470 ...
Multimar 844 T
Универсальный измерительный прибор Multimar 844 T Диапазон применения для наружных измерений: 0 - 8...
Multimar 844 T
Универсальный измерительный прибор Multimar 844 T Диапазон применения для наружных измерений: 970 -...
Multimar 844 T
Универсальный измерительный прибор Multimar 844 T Диапазон применения для наружных измерений: 3970 ...
Multimar 844 T
Универсальный измерительный прибор Multimar 844 T Диапазон применения для наружных измерений: 1470 ...
Multimar 844 T
Универсальный измерительный прибор Multimar 844 T Диапазон применения для наружных измерений: 80 - ...
Multimar 844 T
Универсальный измерительный прибор Multimar 844 T Диапазон применения для наружных измерений: 2970 ...
Multimar 844 T
Универсальный измерительный прибор Multimar 844 T Диапазон применения для наружных измерений: 1970 ...
Multimar 844 T
Универсальный измерительный прибор Multimar 844 T Диапазон применения для наружных измерений: 3470 ...
