Измерительные микроскопы
Marameter 838 EI
Art. no. 4495462
Электронный нутромер реечного типа Marameter 838 EI
Диапазон измерения в мм: 20 - 40 mm
Цена деления в мм:
Глубина измерения в мм: 85
Комплект поставки: инструкция по эксплуатации, батарея, протокол испытаний
- High contrast, analog LCD segment display
- Tolerance display via 2 LEDs
Тип продукции | 838 EI |
Диапазон измерения в мм | 20 - 40 mm |
Предел допускаемой погрешности (мм) | 0.03 mm |
Повторяемость в мм | 0.01 mm |
Измерительное усилие (Н) | 1.1 - 1.6 |
Диаметр шарикового измерительного наконечника в мм | 1 mm |
Ширина канавки | 1.2 mm |
Глубина канавки | 7 mm |
Длина перемещаемого измерительного наконечника | 7.3 mm |
Длина зафиксированного измерительного наконечника | 7.3 mm |
Глубина измерения в мм | 85 mm |
- Заданные измерительные программы для различных областей применения
- Измерительная программа абсолютных/относительных значений
Label | Art. no. | |
Кабель передачи данных Digimatic 838 di (A) |
4495083 |
Marameter 838 EI
Электронный нутромер реечного типа Marameter 838 EI Диапазон измерения: 13 - 43 mm Цена деления_в_...
Marameter 838 EI
Электронный нутромер реечного типа Marameter 838 EI Диапазон измерения: 50 - 70 mm Цена деления_в_...
Marameter 838 EI
Электронный нутромер реечного типа Marameter 838 EI Диапазон измерения: 5 - 15 mm Цена деления_в_м...
Marameter 838 EI
Электронный нутромер реечного типа Marameter 838 EI Диапазон измерения: 10 - 30 mm Цена деления_в_...
Marameter 838 EI
Электронный нутромер реечного типа Marameter 838 EI Диапазон измерения: 40 - 60 mm Цена деления_в_...
Marameter 838 EI
Электронный нутромер реечного типа Marameter 838 EI Диапазон измерения: 30 - 50 mm Цена деления_в_...
Marameter 838 EI
Электронный нутромер реечного типа Marameter 838 EI Диапазон измерения: 30 - 60 mm Цена деления_в_...
Marameter 838 EI
Электронный нутромер реечного типа Marameter 838 EI Диапазон измерения: 50 - 80 mm Цена деления_в_...
