Измерительные микроскопы
Marameter 838 EA
Art. no. 4495453
Цифровой прибор для наружных измерений Marameter 838 EA
Диапазон измерения в мм: 0 - 30 mm
Цена деления в мм:
Глубина измерения в мм: 116
Комплект поставки: инструкция по эксплуатации, батарея, протокол испытаний
- High contrast, analog LCD segment display
- Tolerance display via 2 LEDs
Тип продукции | 838 EA |
Диапазон измерения в мм | 0 - 30 mm |
Предел допускаемой погрешности (мм) | 0.04 mm |
Повторяемость в мм | 0.02 mm |
Измерительное усилие (Н) | 0.9 - 1.6 |
Диаметр шарикового измерительного наконечника в мм | 3 mm |
Длина перемещаемого измерительного наконечника | 30 mm |
Длина зафиксированного измерительного наконечника | 30 mm |
Глубина измерения в мм | 116 mm |
- Измерительные программы, соответствующие измерительной задаче
- Программы абсолютных и относительных измерений
Label | Art. no. | |
Кабель передачи данных Digimatic 838 di (A) |
4495083 |
Marameter 838 EA
Цифровой прибор для наружных измерений Marameter 838 EA Диапазон измерения: 0 - 30 mm Цена деления...
Marameter 838 EA
Цифровой прибор для наружных измерений Marameter 838 EA Диапазон измерения: 0 - 50 mm Цена деления...
Marameter 838 EA
Цифровой прибор для наружных измерений Marameter 838 EA Диапазон измерения: 0 - 20 mm Цена деления...
Marameter 838 EA
Marameter 838 EA
Цифровой прибор для наружных измерений Marameter 838 EA Диапазон измерения: 0 - 10 mm Цена деления...
Marameter 838 EA
