Измерительные микроскопы
Micromar 844 AS
Art. no. 4487751
Нутромер микрометрический самоцентрирующийся пистолетного типа в наборе Micromar 844 AS
Стандарт предприятия
Диапазон измерения в мм: 12 - 20mm
Комплект поставки: инструкция по эксплуатации, установочные кольца, ключ для замены измерительных головок (от 30 мм), футляр
- Резьбовой соединитель для смены измерительных головок
- Самоцентрирующаяся измерительная головка имеет 3 боковых измерительных наконечника, расположенных под углом 120°
- Для диапазона измерений более 12 мм стержни изготовлены из твердого сплава
- Измерительные стержни для измерений в диапазоне свыше 12 мм можно использовать для измерения глухих отверстий
- Измерительные головки, предназначенные для диапазона измерений свыше 40 мм, изготовлены из алюминия для уменьшения веса
- Always easy-to-read measuring value display using electronic dial indicator and rotatable display
Micromar 844 AS | № детали 4487751 | |
Диапазон измерения в мм | 12 - 20 mm |
Диапазон измерения в дюймах | 0,4725–0,775" |
Предел допускаемой погрешности в мкм | 4 µm |
Примечания к пределу допускаемой погрешности |
- Сквозные отверстия
- Глухие отверстия
- Центрирующие кромки
Label | Art. no. | |
Кабель передачи данных USB 16 EXu |
4102357 |
Кабель передачи данных RS232C 16 EXr |
4102410 |
Кабель передачи данных Digimatic 16 EWd |
4102915 |
Micromar 844 AS
Нутромер микрометрический самоцентрирующийся пистолетного типа в наборе Micromar 844 AS Стандарт пр...
Micromar 844 AS
Micromar 844 AS
Micromar 844 AS
Micromar 844 AS
Micromar 844 AS
Micromar 844 AS
