Micromar | Нутромер микрометрический самоцентрирующийся пистолетного типа
Micromar 844 A
Art. no. 4487705
Нутромер микрометрический самоцентрирующийся пистолетного типа Micromar 844 A
Стандарт предприятия
Диапазон измерения в мм: 20 - 25mm
Комплект поставки: без измерительной головки, базовая часть 844 Ag, измерительная головка 44 Ak, инструкция по эксплуатации, футляр
Micromar 844 A
  • Резьбовой соединитель для смены измерительных головок
  • Самоцентрирующаяся измерительная головка имеет 3 боковых измерительных наконечника, расположенных под углом 120°
  • Для диапазона измерений более 12 мм стержни изготовлены из твердого сплава
  • Измерительные стержни для измерений в диапазоне свыше 12 мм можно использовать для измерения глухих отверстий
  • Измерительные головки, предназначенные для диапазона измерений свыше 40 мм, изготовлены из алюминия для уменьшения веса
  • Always easy-to-read measuring value display using electronic dial indicator and rotatable display
Micromar 844 A | № детали 4487705
Диапазон измерения в мм 20 - 25 mm
Диапазон измерения в дюймах 0,775–1"
Предел допускаемой погрешности в мкм 3 µm
Примечания к пределу допускаемой погрешности
  • На всю длину вставок
  • Без учета индикатора
Габариты b 9 mm | c 4 mm | d 68 mm |
Размерный чертеж 1
Объекты измерения:
  • сквозные отверстия
  • глухие отверстия
  • центрирующие кромки
Label Art. no. Диаметр в мм Стандарт
4710040 Установочное кольцо
355 E
4710040 20 mm DIN 2250 C
Datasheet
Download
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Нутромер микрометрический самоцентрирующийся пистолетного типа Micromar 844 A Стандарт предприятия ...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micromar 844 A
