Измерительные микроскопы
Micromar 844 A
Art. no. 4487702
Нутромер микрометрический самоцентрирующийся пистолетного типа Micromar 844 A
Стандарт предприятия
Диапазон измерения в мм: 10 - 12mm
Комплект поставки: без измерительной головки, базовая часть 844 Ag, измерительная головка 44 Ak, инструкция по эксплуатации, футляр
- Резьбовой соединитель для смены измерительных головок
- Самоцентрирующаяся измерительная головка имеет 3 боковых измерительных наконечника, расположенных под углом 120°
- Для диапазона измерений более 12 мм стержни изготовлены из твердого сплава
- Измерительные стержни для измерений в диапазоне свыше 12 мм можно использовать для измерения глухих отверстий
- Измерительные головки, предназначенные для диапазона измерений свыше 40 мм, изготовлены из алюминия для уменьшения веса
- Always easy-to-read measuring value display using electronic dial indicator and rotatable display
Micromar 844 A | № детали 4487702 | |
Диапазон измерения в мм | 10 - 12 mm |
Диапазон измерения в дюймах | 0,4–0,4725" |
Предел допускаемой погрешности в мкм | 3 µm |
Примечания к пределу допускаемой погрешности |
Габариты | a 1.8 mm | b 4.3 mm | c 1.5 mm | d 58 mm | |
- сквозные отверстия
- глухие отверстия
- центрирующие кромки
Label | Art. no. | Диаметр в мм | Стандарт | |
Установочное кольцо 355 E |
4710030 | 10 mm | DIN 2250 C |
Micromar 844 A
Нутромер микрометрический самоцентрирующийся пистолетного типа Micromar 844 A Стандарт предприятия ...
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micromar 844 A
Micromar 844 A
