Измерительные микроскопы
Marameter 844 Dge
Art. no. 4484760
844 Dge Plug Gage Holder for inductive Probe
L = 146 mm
Соединительная резьба g: M6 x 0.75
Крепежное отверстие: 8 mm
Тип продукции | 844 Dge |
Габариты | l 26 mm | |
- Special plug gage holders for precise measurements with inductive probes
- Mounting element in the holder for inductive probes with cylindrical shaft Ø 8 mm
- Cable socket with bend protection
- Fine adjustment attachment for the inductive probe
- Connection thread at the bottom for mounting a plug gage 844 D / 844 DR / 844 DS
Label | Art. no. | Тип продукции | Диапазон цифровой индикации в мкм | Диапазон шкальной индикации в мкм | Тип батареи | Дискретность отсчета в мкм | Цена деления в мм | Цена деления в дюймах | Индикация | Частота обновления | Входы для подключения щупов | Совместимость | Комбинация для измерения | Характеристики | Шаги тестирования | Динамические функции | Конфигурация | Скорость передачи данных | Предел допускаемой погрешности, цифровая индикация | Предел допускаемой погрешности, аналоговая индикация | Интерфейс передачи данных | Аппаратные интерфейсы | Электропитание | Категория защиты IP | Минимальная рабочая температура | Максимальная рабочая температура | Минимальная температура эксплуатации | Максимальная температура эксплуатации | Вес изделия | Диапазон цифровой индикации (дюйм) | Диапазон шкальной индикации в дюймах | |
Индуктивный датчик P2004 M |
5323010 | P2004 M | |||||||||||||||||||||||||||||
Прибор показывающий малогабаритный C 1200 M |
5312012 | C 1200 M | ± 5000 | ± 5000 , ± 2000 , ± 1000 , ± 300 , ± 100 , ± 30 , ± 10 , ± 3 | Возможно использование 5 x LR6 (1,5 В Mignon AA) | 0,1 | 500 , 200 , 100 , 20 , 10 , 2 , 1 , 0,2 | 0,019" , 0,007" , .002" , 0,001" , 0,0002" , 0,0001" , 0,00002" , 0,00001" | Цветной дисплей TFT, 110 мм (4,3"), 480 x 272 пикселя | 40 fps | 1 | Mahr | +A, -A | 1 | 1 | Max, Min, Max-Min | Keyboard | 30 Hz | 0.3% (min. 0.2 µm) | 0.25% of the end scale value / 0.3% of the displayed value | Opto RS-232C , USB , Digimatic , wireless | Opto RS-232C , USB , Digimatic , wireless | Источники питания , 230 В/115 В; 50/60 Гц , работа от батареи | IP 42 | 10 °C | 40 °C | 0 °C | 40 °C | 0.496 kg | ± 0,19" | ± 0,19" , ± 0,07" , ± 0,03" , ± 0,01" , ± 0,003" , ± 0,001" , ± 0,0003" , ± 0,0001" |
