Marameter 844 DR-3
Art. no. 4484690
844 DR-3 Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей
Номинальный размер: >7-9
Диапазон измерений в мм: 0.2
Соединительная резьба g: M6x0,75
Проект: For through holes, 3-point contacting (3 x 120°)
Marameter 844 DR-3
Тип продукции 844 DR-3
Диапазон измерения в мм >7-9
Диапазон измерений 0.2 mm
Повторяемость fw (мкм) 1 µm
Допуск изготовления -0.015 / -0.025
Габариты a 6.9 mm | b 50.5 mm | c 18.5 mm | e 6 mm |
Размерный чертеж 1
Model for through holes, with 3-point contact (gaging contacts spaced 3 x 120°)
For fast measurement of interrupted diameters and detection of form deviations in a polygon
Marameter 844 DR-3
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: 4-7 Диапа...
Marameter 844 DR-3
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >16-20...
Marameter 844 DR-3
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >40-60...
Marameter 844 DR-3
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >80-100
Marameter 844 DR-3
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >20-30...
Marameter 844 DR-3
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >30-40...
Marameter 844 DR-3
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >13-16...
Marameter 844 DR-3
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >12-13...
Marameter 844 DR-3
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >60-80...
Marameter 844 DR-3
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >9-12 ...
