Измерительные микроскопы
Marameter 844 DR-3
Art. no. 4484689
844 DR-3 Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей
Номинальный размер: 4-7
Диапазон измерений в мм: 0.2
Соединительная резьба g: M6x0.75 / M3.5x0.35
Проект: For through holes, 3-point contacting (3 x 120°)
Тип продукции | 844 DR-3 |
Диапазон измерения в мм | 4-7 |
Диапазон измерений | 0.2 mm |
Допуск изготовления | -0.015 / -0.025 |
Габариты | a 4 mm | b 38 mm | c 14.5 mm | e 6 mm | |
For fast measurement of interrupted diameters and detection of form deviations in a polygon
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >40-60...
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >80-100
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >60-80...
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >16-20...
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >30-40...
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >7-9 Д...
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >9-12 ...
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >12-13...
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >20-30...
Marameter 844 DR-3
844 DR-3 Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >13-16...
