Измерительные микроскопы
Marameter 844 D-3
Art. no. 4484665
844 D-3 Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей
Номинальный размер: >20-30
Диапазон измерений в мм: 0.2
Проект: For general holes, 3-point contacting (3 x 120°)
Тип продукции | 844 D-3 |
Диапазон измерения в мм | >20-30 |
Диапазон измерений | 0.2 mm |
Допуск изготовления | -0.02 / -0.03 |
Габариты | a 15 mm | b 38.2 mm | c 20 mm | e 3.5 mm | |
For fast measurement of interrupted diameters and detection of form deviations in a polygon
Marameter 844 D-3
844 D-3 Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >7-9 Ди...
Marameter 844 D-3
844 D-3 Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >13-16 ...
Marameter 844 D-3
844 D-3 Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: 4-7 Диапаз...
Marameter 844 D-3
844 D-3 Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >9-12 Д...
Marameter 844 D-3
844 D-3 Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >12-13 ...
Marameter 844 D-3
844 D-3 Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >40-60 ...
Marameter 844 D-3
844 D-3 Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >30-40 ...
Marameter 844 D-3
844 D-3 Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >16-20 ...
Marameter 844 D-3
844 D-3 Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >60-80 ...
Marameter 844 D-3
844 D-3 Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >80-100...
