Измерительные микроскопы
Marameter 844 DS-F
Art. no. 4484638
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей
Номинальный размер: >60-80
Диапазон измерений в мм: 0.2
Проект: For blind holes with front chamfer
Тип продукции | 844 DS-F |
Диапазон измерения в мм | >60-80 |
Диапазон измерений | 0.2 mm |
Допуск изготовления | -0.025 / -0.035 |
Габариты | a 17.9 mm | b 39 mm | c 33 mm | e 1.2 mm | |
Для измерения отверстий с очень малой глубиной
- Для измерений вблизи дна отверстия
- Для быстрого измерения диаметра, круглости или конусности отверстий
- Особенно подходит для проверки партий деталей с жесткими полями допусков
- Для определения диаметра не требуется покачивание в отверстии
- Идеально подходит для использования в сочетании с цифровыми отсчетными устройствами и для последующей обработки измеренных значений
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: 2-2.999 Д...
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >20-30...
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >30-40...
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >110-120
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >100-110
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >80-100
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >190-200
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >160-170
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >170-180
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >9-12 ...
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >13-16...
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >16-20...
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >7-9 Д...
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >140-150
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >130-140
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >180-190
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >150-160
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >120-130
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: 3-4 Диапа...
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >4-7 Д...
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >40-60...
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >12-13...
