Marameter 844 DS-F
Art. no. 4484628
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей
Номинальный размер: 3-4
Диапазон измерений в мм: 0.2
Соединительная резьба g: M6x0.75 / M3.5x0.35
Проект: For blind holes with front chamfer
Marameter 844 DS-F
Тип продукции 844 DS-F
Диапазон измерения в мм 3-4
Диапазон измерений 0.2 mm
Повторяемость fw (мкм) 1 µm
Допуск изготовления -0.015 / -0.025
Габариты b 33 mm | c 23.5 mm | e 1 mm | g 23.5 mm |
Размерный чертеж 1
Исполнение для глухих отверстий, с передней фаской
Для измерения отверстий с очень малой глубиной
  • Для измерений вблизи дна отверстия
  • Для быстрого измерения диаметра, круглости или конусности отверстий
  • Особенно подходит для проверки партий деталей с жесткими полями допусков
  • Для определения диаметра не требуется покачивание в отверстии
  • Идеально подходит для использования в сочетании с цифровыми отсчетными устройствами и для последующей обработки измеренных значений
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >30-40...
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >4-7 Д...
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >16-20...
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >9-12 ...
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >20-30...
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >60-80...
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >160-170
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >190-200
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >170-180
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >130-140
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >12-13...
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >120-130
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >180-190
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >80-100
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >13-16...
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >7-9 Д...
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: 2-2.999 Д...
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >100-110
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >150-160
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >140-150
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >40-60...
Marameter 844 DS-F
844 DS-F Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >110-120
