Измерительные микроскопы
Marameter 844 DS-HR
Art. no. 4484615
844 DS-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей
Номинальный размер: >150-160
Диапазон измерений в мм: 0.2
Проект: For blind holes, for tol. < 10 µm
Тип продукции | 844 DS-HR |
Диапазон измерения в мм | >150-160 |
Диапазон измерений | 0.2 mm |
Допуск изготовления | -0.025 / -0.035 |
Габариты | a 17.9 mm | b 39 mm | c 33 mm | e 1.2 mm | |
Производственный допуск цилиндрической направляющей уменьшен до 0,01 мм (±5 мкм), что позволило снизить влияние на результаты измерения в осевом и радиальном направлениях
- Для измерений вблизи дна отверстия
- Для быстрого измерения диаметра, круглости или конусности отверстий
- Идеально подходит для проверки партий деталей с очень жесткими полями допусков менее 10 мкм
- Для определения диаметра не требуется покачивание в отверстии
- Идеально подходит для использования в сочетании с цифровыми устройствами индикации и для последующей обработки измеренных значений
Marameter 844 DS-HR
844 DS-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >4-7 ...
Marameter 844 DS-HR
844 DS-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: 3-4 Диап...
Marameter 844 DS-HR
844 DS-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >180-190
Marameter 844 DS-HR
844 DS-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >170-180
Marameter 844 DS-HR
844 DS-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >7-9 ...
Marameter 844 DS-HR
844 DS-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >20-30
Marameter 844 DS-HR
844 DS-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >9-12...
Marameter 844 DS-HR
844 DS-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >30-40
Marameter 844 DS-HR
844 DS-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >140-150
Marameter 844 DS-HR
844 DS-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >130-140
Marameter 844 DS-HR
844 DS-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >40-60
Marameter 844 DS-HR
844 DS-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >160-170
Marameter 844 DS-HR
844 DS-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >80-100
Marameter 844 DS-HR
844 DS-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >60-80
Marameter 844 DS-HR
844 DS-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >100-110
Marameter 844 DS-HR
844 DS-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >110-120
Marameter 844 DS-HR
844 DS-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >120-130
Marameter 844 DS-HR
844 DS-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >190-200
Marameter 844 DS-HR
844 DS-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >12-13
Marameter 844 DS-HR
844 DS-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >16-20
Marameter 844 DS-HR
844 DS-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >13-16
