Marameter 844 DR-HR
Art. no. 4484572
844 DR-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей
Номинальный размер: >12-13
Диапазон измерений в мм: 0.2
Соединительная резьба g: M6x0,75
Проект: For through holes, for tol. < 10 µm
Marameter 844 DR-HR
Тип продукции 844 DR-HR
Диапазон измерения в мм >12-13
Диапазон измерений 0.2 mm
Повторяемость fw (мкм) 1 µm
Допуск изготовления -0.005 / -0.015
Габариты a 7.9 mm | b 54.5 mm | c 22.5 mm | e 10 mm | g 54.5 mm |
Размерный чертеж 1
Model for through holes, for very tight tolerance fields less than 10 µm
  • Ideal for testing batches with very tight tolerance fields less than 10 µm
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >180-190
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >170-180
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >140-150
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >40-60
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >20-30
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >13-16
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >60-80
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >80-100
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >7-9 ...
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >130-140
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >100-110
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >160-170
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >190-200
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >150-160
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: 4-7 Диап...
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >9-12...
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >16-20
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >30-40
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >120-130
Marameter 844 DR-HR
Marameter 844 DR-HR
844 DR-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >110-120
