Измерительные микроскопы
Marameter 844 D-HR
Art. no. 4484557
844 D-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей
Номинальный размер: >170-180
Диапазон измерений в мм: 0.2
Проект: For general holes, for tol. < 10 µm
Тип продукции | 844 D-HR |
Диапазон измерения в мм | >170-180 |
Диапазон измерений | 0.2 mm |
Допуск изготовления | -0.025 / -0.035 |
Габариты | a 17.9 mm | b 39 mm | c 40 mm | e 4 mm | |
- Ideal for testing batches with very tight tolerance fields less than 10 µm
