Измерительные микроскопы
Marameter 844 D-HR
Art. no. 4484549
844 D-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей
Номинальный размер: >80-100
Диапазон измерений в мм: 0.2
Проект: For general holes, for tol. < 10 µm
Тип продукции | 844 D-HR |
Диапазон измерения в мм | >80-100 |
Диапазон измерений | 0.2 mm |
Допуск изготовления | -0.015 / -0.025 |
Габариты | a 17.9 mm | b 38.8 mm | c 33 mm | e 4 mm | |
- Ideal for testing batches with very tight tolerance fields less than 10 µm
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >180-190
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >170-180
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >140-150
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >150-160
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >190-200
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >130-140
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >13-16...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: 3-4 Диапа...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >40-60...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >12-13...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >16-20...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >20-30...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >60-80...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >7-9 Д...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >4-7 Д...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >9-12 ...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >30-40...
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >110-120
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >120-130
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >160-170
Marameter 844 D-HR
844 D-HR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >100-110
