Измерительные микроскопы
Marameter 844 DS-M
Art. no. 4484514
844 DS-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей
Номинальный размер: >16-20
Диапазон измерений в мм: 0.6
Проект: For blind holes, with extended measuring range
Тип продукции | 844 DS-M |
Диапазон измерения в мм | >16-20 |
Диапазон измерений | 0.6 mm |
Допуск изготовления | -0.015 / -0.025 |
Габариты | a 15 mm | b 35.8 mm | c 13.5 mm | e 1 mm | |
Рекомендация:
Для защиты измерительных наконечников при установке в отверстие рекомендуется использовать держатель с отводящим приспособлением (844 Kga или 844 Dga).
- Для измерений вблизи дна отверстия
- Для быстрого измерения диаметра, круглости или конусности отверстий
- Особенно подходит для проверки партий деталей с широкими полями допусков
- Для определения диаметра не требуется покачивание в отверстии
- Идеально подходит для использования в сочетании с цифровыми отсчетными устройствами и для последующей обработки измеренных значений
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >13-16...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >30-40...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >80-100
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >170-180
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >160-170
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >180-190
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >100-110
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >60-80...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >130-140
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >110-120
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: 3-4 Диапа...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >40-60...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >20-30...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >4-7 Д...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >140-150
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >9-12 ...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >7-9 Д...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >12-13...
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >120-130
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >150-160
Marameter 844 DS-M
844 DS-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >190-200
