Измерительные микроскопы
Marameter 844 DR-M
Art. no. 4484489
844 DR-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей
Номинальный размер: >80-100
Диапазон измерений в мм: 0.6
Проект: For through holes, with extended measuring range
Тип продукции | 844 DR-M |
Диапазон измерения в мм | >80-100 |
Диапазон измерений | 0.6 mm |
Допуск изготовления | -0.025 / -0.035 |
Габариты | a 17.9 mm | b 44.8 mm | c 33 mm | e 10 mm | |
- Especially suitable for testing batches with wide tolerance zones
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >110-120
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >140-150
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >120-130
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >130-140
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: 4-7 Диапа...
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >160-170
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >170-180
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >60-80...
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >100-110
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >190-200
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >7-9 Д...
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >9-12 ...
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >20-30...
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >16-20...
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >30-40...
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >40-60...
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >12-13...
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >13-16...
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >180-190
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >150-160
