Marameter 844 DR-M
Art. no. 4484481
844 DR-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей
Номинальный размер: >9-12
Диапазон измерений в мм: 0.6
Соединительная резьба g: M6x0,75
Проект: For through holes, with extended measuring range
Marameter 844 DR-M
Тип продукции 844 DR-M
Диапазон измерения в мм >9-12
Диапазон измерений 0.6 mm
Повторяемость fw (мкм) 1 µm
Допуск изготовления -0.015 / -0.025
Габариты a 7.9 mm | b 54.5 mm | c 22.5 mm | e 10 mm | g 54.5 mm |
Размерный чертеж 1
Model for through holes, with extended measuring range
  • Especially suitable for testing batches with wide tolerance zones
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >140-150
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >130-140
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >100-110
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >190-200
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >180-190
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >110-120
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >150-160
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >170-180
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >160-170
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >120-130
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >60-80...
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >13-16...
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >80-100
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >12-13...
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >30-40...
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >40-60...
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >20-30...
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >7-9 Д...
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >16-20...
Marameter 844 DR-M
Marameter 844 DR-M
844 DR-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: 4-7 Диапа...
