Измерительные микроскопы
Marameter 844 D-M
Art. no. 4484463
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей
Номинальный размер: >130-140
Диапазон измерений в мм: 0.6
Проект: For general holes, with extended measuring range
Тип продукции | 844 D-M |
Диапазон измерения в мм | >130-140 |
Диапазон измерений | 0.6 mm |
Допуск изготовления | -0.035 / -0.045 |
Габариты | a 17.9 mm | b 38.8 mm | c 33 mm | e 4 mm | |
- Для быстрого измерения диаметра, круглости или конусности отверстий
- Особенно подходит для проверки партий деталей с широкими полями допусков
- Для определения диаметра не требуется покачивание в отверстии
- Идеально подходит для использования в сочетании с цифровыми отсчетными устройствами и для последующей обработки измеренных значений
Marameter 844 D-M
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >120-130
Marameter 844 D-M
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >60-80 ...
Marameter 844 D-M
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >80-100...
Marameter 844 D-M
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >180-190
Marameter 844 D-M
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: 3-4 Диапаз...
Marameter 844 D-M
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >4-7 Ди...
Marameter 844 D-M
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >16-20 ...
Marameter 844 D-M
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >100-110
Marameter 844 D-M
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >110-120
Marameter 844 D-M
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >20-30 ...
Marameter 844 D-M
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >30-40 ...
Marameter 844 D-M
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >7-9 Ди...
Marameter 844 D-M
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >13-16 ...
Marameter 844 D-M
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >40-60 ...
Marameter 844 D-M
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >9-12 Д...
Marameter 844 D-M
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >12-13 ...
Marameter 844 D-M
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >160-170
Marameter 844 D-M
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >170-180
Marameter 844 D-M
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >190-200
Marameter 844 D-M
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >150-160
Marameter 844 D-M
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >140-150
