Marameter 844 D-M
Art. no. 4484448
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей
Номинальный размер: 3-4
Диапазон измерений в мм: 0.4
Соединительная резьба g: M6x0.75 / M3.5x0.35
Проект: For general holes, with extended measuring range
Marameter 844 D-M
Тип продукции 844 D-M
Диапазон измерения в мм 3-4
Диапазон измерений 0.4 mm
Повторяемость fw (мкм) 1 µm
Допуск изготовления -0.015 / -0.025
Габариты b 33.5 mm | c 24 mm | e 1.5 mm | g 24 mm |
Размерный чертеж 1
Стандартное исполнение, с расширенным диапазоном измерения
  • Для быстрого измерения диаметра, круглости или конусности отверстий
  • Особенно подходит для проверки партий деталей с широкими полями допусков
  • Для определения диаметра не требуется покачивание в отверстии
  • Идеально подходит для использования в сочетании с цифровыми отсчетными устройствами и для последующей обработки измеренных значений
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >30-40 ...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >80-100...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >100-110
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >140-150
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >110-120
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >190-200
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >160-170
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >170-180
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >16-20 ...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >9-12 Д...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >4-7 Ди...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >12-13 ...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >20-30 ...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >13-16 ...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >60-80 ...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >40-60 ...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >7-9 Ди...
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >130-140
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >120-130
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >180-190
Marameter 844 D-M
Marameter 844 D-M
844 D-M Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >150-160
