Marameter 844 DR-FD
Art. no. 4484421
844 DR-FD Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей
Номинальный размер: >9-12
Диапазон измерений в мм: 0.2
Соединительная резьба g: M6x0,75
Проект: For through holes with varying end face clearance
Marameter 844 DR-FD
Тип продукции 844 DR-FD
Диапазон измерения в мм >9-12
Диапазон измерений 0.2 mm
Повторяемость fw (мкм) 1 µm
Допуск изготовления -0.015 / -0.025
Габариты a 7.9 mm | b 54.5 mm | c 22.5 mm | g 54.5 mm |
Размерный чертеж 1
Исполнение для сквозных отверстий, наконечники с пользовательским расположением «e»
Укороченная цилиндрическая направляющая для измерений вблизи дна отверстий или в определенной точке
  • С удлиненной цилиндрической направляющей для измерения сквозных отверстий от края отверстия
  • Для быстрого измерения диаметра, круглости или конусности отверстий
  • Особенно подходит для проверки партий деталей с жесткими полями допусков
  • Для определения диаметра не требуется покачивание в отверстии
  • Идеально подходит для использования в сочетании с цифровыми отсчетными устройствами и для последующей обработки измеренных значений
Marameter 844 DR-FD
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: 4-7 Диап...
Marameter 844 DR-FD
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >30-40
Marameter 844 DR-FD
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >20-30
Marameter 844 DR-FD
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >120-130
Marameter 844 DR-FD
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >110-120
Marameter 844 DR-FD
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >150-160
Marameter 844 DR-FD
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >100-110
Marameter 844 DR-FD
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >160-170
Marameter 844 DR-FD
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >190-200
Marameter 844 DR-FD
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >130-140
Marameter 844 DR-FD
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >180-190
Marameter 844 DR-FD
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >12-13
Marameter 844 DR-FD
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >60-80
Marameter 844 DR-FD
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >40-60
Marameter 844 DR-FD
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >16-20
Marameter 844 DR-FD
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >80-100
Marameter 844 DR-FD
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >13-16
Marameter 844 DR-FD
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >7-9 ...
Marameter 844 DR-FD
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >170-180
Marameter 844 DR-FD
Marameter 844 DR-FD
844 DR-FD Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >140-150
