Marameter 844 DR-D
Art. no. 4484346
844 DR-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей
Номинальный размер: >160-170
Диапазон измерений в мм: 0.2
Проект: For through holes and sheets
Материал контактной поверхности: алмаз
Marameter 844 DR-D
Тип продукции 844 DR-D
Диапазон измерения в мм >160-170
Диапазон измерений 0.2 mm
Повторяемость fw (мкм) 1 µm
Допуск изготовления -0.035 / -0.045
Габариты a 17.9 mm | b 45 mm | c 40 mm | e 10 mm |
Размерный чертеж 1
Исполнение для сквозных отверстий, наконечники с алмазными измерительными поверхностями
Рекомендуется к применению на высокочувствительных поверхностях из мягких цветных металлов и алюминиевых сплавов
  • С удлиненной цилиндрической направляющей для измерения сквозных отверстий от самого края отверстия
  • Для быстрого измерения диаметра, круглости или конусности отверстий
  • Особенно подходит для проверки партий деталей с жесткими полями допусков
  • Для определения диаметра не требуется покачивание в отверстии
  • Идеально подходит для использования в сочетании с цифровыми отсчетными устройствами и для последующей обработки измеренных значений
Marameter 844 DR-D
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >60-80...
Marameter 844 DR-D
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >170-180
Marameter 844 DR-D
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >20-30...
Marameter 844 DR-D
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >180-190
Marameter 844 DR-D
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >100-110
Marameter 844 DR-D
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >140-150
Marameter 844 DR-D
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >130-140
Marameter 844 DR-D
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >120-130
Marameter 844 DR-D
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >80-100
Marameter 844 DR-D
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >150-160
Marameter 844 DR-D
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >110-120
Marameter 844 DR-D
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >190-200
Marameter 844 DR-D
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: 8-9 Диапа...
Marameter 844 DR-D
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >40-60...
Marameter 844 DR-D
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >12-13...
Marameter 844 DR-D
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >13-16...
Marameter 844 DR-D
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >30-40...
Marameter 844 DR-D
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >9-12 ...
Marameter 844 DR-D
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >16-20...
