Измерительные микроскопы
Marameter 844 DR-D
Art. no. 4484331
844 DR-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей
Номинальный размер: >9-12
Диапазон измерений в мм: 0.2
Соединительная резьба g: M6x0,75
Проект: For through holes and sheets
Материал контактной поверхности: алмаз
Тип продукции | 844 DR-D |
Диапазон измерения в мм | >9-12 |
Диапазон измерений | 0.2 mm |
Допуск изготовления | -0.015 / -0.025 |
Габариты | a 7.9 mm | b 54.5 mm | c 22.5 mm | e 10 mm | g 54.5 mm | |
Рекомендуется к применению на высокочувствительных поверхностях из мягких цветных металлов и алюминиевых сплавов
- С удлиненной цилиндрической направляющей для измерения сквозных отверстий от самого края отверстия
- Для быстрого измерения диаметра, круглости или конусности отверстий
- Особенно подходит для проверки партий деталей с жесткими полями допусков
- Для определения диаметра не требуется покачивание в отверстии
- Идеально подходит для использования в сочетании с цифровыми отсчетными устройствами и для последующей обработки измеренных значений
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >160-170
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >180-190
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >150-160
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >170-180
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >40-60...
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >12-13...
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >30-40...
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >13-16...
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: 8-9 Диапа...
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >140-150
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >130-140
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >60-80...
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >80-100
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >110-120
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >100-110
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >20-30...
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >16-20...
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >120-130
Marameter 844 DR-D
844 DR-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >190-200
