Marameter 844 D-D
Art. no. 4484315
844 D-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей
Номинальный размер: >150-160
Диапазон измерений в мм: 0.2
Проект: For general holes
Материал контактной поверхности: алмаз
Marameter 844 D-D
Тип продукции 844 D-D
Диапазон измерения в мм >150-160
Диапазон измерений 0.2 mm
Повторяемость fw (мкм) 1 µm
Допуск изготовления -0.035 / -0.045
Габариты a 17.9 mm | b 38.8 mm | c 33 mm | e 4 mm |
Размерный чертеж 1
Standard model, measuring surfaces diamant-tipped
Preferred application on very sensitive surfaces of soft non-ferrous metals and aluminium alloys
Marameter 844 D-D
Marameter 844 D-D
844 D-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >160-170
Marameter 844 D-D
Marameter 844 D-D
844 D-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >120-130
Marameter 844 D-D
Marameter 844 D-D
844 D-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >130-140
Marameter 844 D-D
Marameter 844 D-D
844 D-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >100-110
Marameter 844 D-D
Marameter 844 D-D
844 D-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >180-190
Marameter 844 D-D
Marameter 844 D-D
844 D-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >80-100...
Marameter 844 D-D
Marameter 844 D-D
844 D-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >110-120
Marameter 844 D-D
Marameter 844 D-D
844 D-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >140-150
Marameter 844 D-D
Marameter 844 D-D
844 D-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >40-60 ...
Marameter 844 D-D
Marameter 844 D-D
844 D-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >60-80 ...
Marameter 844 D-D
Marameter 844 D-D
844 D-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: 8-9 Диапаз...
Marameter 844 D-D
Marameter 844 D-D
844 D-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >9-12 Д...
Marameter 844 D-D
Marameter 844 D-D
844 D-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >12-13 ...
Marameter 844 D-D
Marameter 844 D-D
844 D-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >16-20 ...
Marameter 844 D-D
Marameter 844 D-D
844 D-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >13-16 ...
Marameter 844 D-D
Marameter 844 D-D
844 D-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >170-180
Marameter 844 D-D
Marameter 844 D-D
844 D-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >190-200
Marameter 844 D-D
Marameter 844 D-D
844 D-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >20-30 ...
Marameter 844 D-D
Marameter 844 D-D
844 D-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >30-40 ...
