Измерительные микроскопы
Marameter 844 D-D
Art. no. 4484300
844 D-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей
Номинальный размер: 8-9
Диапазон измерений в мм: 0.2
Соединительная резьба g: M6x0,75
Проект: For general holes
Материал контактной поверхности: алмаз
Тип продукции | 844 D-D |
Диапазон измерения в мм | 8-9 |
Диапазон измерений | 0.2 mm |
Допуск изготовления | -0.015 / -0.025 |
Габариты | a 5.7 mm | b 47 mm | c 15 mm | e 2.5 mm | g 35 mm | |
Preferred application on very sensitive surfaces of soft non-ferrous metals and aluminium alloys
Marameter 844 D-D
844 D-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >110-120
Marameter 844 D-D
844 D-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >120-130
Marameter 844 D-D
844 D-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >130-140
Marameter 844 D-D
844 D-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >100-110
Marameter 844 D-D
844 D-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >80-100...
Marameter 844 D-D
844 D-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >170-180
Marameter 844 D-D
844 D-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >140-150
Marameter 844 D-D
844 D-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >160-170
Marameter 844 D-D
844 D-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >190-200
Marameter 844 D-D
844 D-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >150-160
Marameter 844 D-D
844 D-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >180-190
Marameter 844 D-D
844 D-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >20-30 ...
Marameter 844 D-D
844 D-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >13-16 ...
Marameter 844 D-D
844 D-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >12-13 ...
Marameter 844 D-D
844 D-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >30-40 ...
Marameter 844 D-D
844 D-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >40-60 ...
Marameter 844 D-D
844 D-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >60-80 ...
Marameter 844 D-D
844 D-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >9-12 Д...
Marameter 844 D-D
844 D-D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >16-20 ...
