Marameter 844 DR-R
Art. no. 4484245
844 DR-R Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей
Номинальный размер: >20-30
Диапазон измерений в мм: 0.2
Проект: For through holes and sheets
Материал контактной поверхности: корунд
Marameter 844 DR-R
Тип продукции 844 DR-R
Диапазон измерения в мм >20-30
Диапазон измерений 0.2 mm
Повторяемость fw (мкм) 1 µm
Допуск изготовления -0.02 / -0.03
Габариты a 15 mm | b 44.7 mm | c 27 mm | e 10 mm |
Размерный чертеж 1
Design for through-holes, ruby-tipped measuring surfaces
Preferred use on sensitive surfaces of non-ferrous metals and aluminum alloys
  • Especially suitable for testing batches with tight tolerance fields
Marameter 844 DR-R
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >180-190
Marameter 844 DR-R
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >7-9 Д...
Marameter 844 DR-R
Marameter 844 DR-R
844 DR-R Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >16-20...
