Marameter 844 D-R
Art. no. 4484227
844 D-R Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей
Номинальный размер: >170-180
Диапазон измерений в мм: 0.2
Проект: For general holes
Материал контактной поверхности: корунд
Marameter 844 D-R
Тип продукции 844 D-R
Диапазон измерения в мм >170-180
Диапазон измерений 0.2 mm
Повторяемость fw (мкм) 1 µm
Допуск изготовления -0.035 / -0.045
Габариты a 17.9 mm | b 39 mm | c 40 mm | e 4 mm |
Размерный чертеж 1
Standard model, measuring surfaces ruby-tipped
Marameter 844 D-R
Marameter 844 D-R
844 D-R Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: 3-4 Диапаз...
Marameter 844 D-R
Marameter 844 D-R
844 D-R Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >150-160
Marameter 844 D-R
Marameter 844 D-R
844 D-R Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >180-190
Marameter 844 D-R
Marameter 844 D-R
844 D-R Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >140-150
Marameter 844 D-R
Marameter 844 D-R
844 D-R Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >190-200
Marameter 844 D-R
Marameter 844 D-R
844 D-R Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >16-20 ...
Marameter 844 D-R
Marameter 844 D-R
844 D-R Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >100-110
Marameter 844 D-R
Marameter 844 D-R
844 D-R Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >80-100...
Marameter 844 D-R
Marameter 844 D-R
844 D-R Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >9-12 Д...
Marameter 844 D-R
Marameter 844 D-R
844 D-R Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >13-16 ...
Marameter 844 D-R
Marameter 844 D-R
844 D-R Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >110-120
Marameter 844 D-R
Marameter 844 D-R
844 D-R Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >130-140
Marameter 844 D-R
Marameter 844 D-R
844 D-R Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >7-9 Ди...
Marameter 844 D-R
Marameter 844 D-R
844 D-R Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >120-130
Marameter 844 D-R
Marameter 844 D-R
844 D-R Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >160-170
Marameter 844 D-R
Marameter 844 D-R
844 D-R Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >40-60 ...
Marameter 844 D-R
Marameter 844 D-R
844 D-R Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >12-13 ...
Marameter 844 D-R
Marameter 844 D-R
844 D-R Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >20-30 ...
Marameter 844 D-R
Marameter 844 D-R
844 D-R Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >30-40 ...
Marameter 844 D-R
Marameter 844 D-R
844 D-R Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >4-7 Ди...
Marameter 844 D-R
Marameter 844 D-R
844 D-R Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >60-80 ...
