Измерительные микроскопы
Marameter 844 DR-C
Art. no. 4484140
844 DR-C Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей
Номинальный размер: >100-110
Диапазон измерений в мм: 0.2
Проект: For through holes and sheets
Материал контактной поверхности: с твердым хромированием
Тип продукции | 844 DR-C |
Диапазон измерения в мм | >100-110 |
Диапазон измерений | 0.2 mm |
Допуск изготовления | -0.025 / -0.035 |
Габариты | a 17.9 mm | b 44.8 mm | c 33 mm | e 10 mm | |
Preferred use on sensitive surfaces of non-ferrous metals and aluminum alloys
- Especially suitable for testing batches with tight tolerance fields
- No rocking in the bore is necessary to determine the reversal point
Marameter 844 DR-C
844 DR-C Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >180-190
Marameter 844 DR-C
844 DR-C Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >40-60...
Marameter 844 DR-C
844 DR-C Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >9-12 ...
Marameter 844 DR-C
844 DR-C Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >110-120
Marameter 844 DR-C
844 DR-C Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >16-20...
Marameter 844 DR-C
844 DR-C Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >20-30...
Marameter 844 DR-C
844 DR-C Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >13-16...
Marameter 844 DR-C
844 DR-C Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: 8-9 Диапа...
Marameter 844 DR-C
844 DR-C Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >60-80...
Marameter 844 DR-C
844 DR-C Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >120-130
Marameter 844 DR-C
844 DR-C Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >80-100
Marameter 844 DR-C
844 DR-C Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >130-140
Marameter 844 DR-C
844 DR-C Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >140-150
Marameter 844 DR-C
844 DR-C Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >150-160
Marameter 844 DR-C
844 DR-C Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >160-170
Marameter 844 DR-C
844 DR-C Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >30-40...
Marameter 844 DR-C
844 DR-C Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >12-13...
Marameter 844 DR-C
844 DR-C Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >170-180
Marameter 844 DR-C
844 DR-C Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >190-200
