Marameter 844 DR-C
Art. no. 4484137
844 DR-C Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей
Номинальный размер: >40-60
Диапазон измерений в мм: 0.2
Проект: For through holes and sheets
Материал контактной поверхности: с твердым хромированием
Marameter 844 DR-C
Тип продукции 844 DR-C
Диапазон измерения в мм >40-60
Диапазон измерений 0.2 mm
Повторяемость fw (мкм) 1 µm
Допуск изготовления -0.02 / -0.03
Габариты a 15 mm | b 44.7 mm | c 28 mm | e 10 mm |
Размерный чертеж 1
Design for through-holes, hard chrome plated measuring surfaces
Preferred use on sensitive surfaces of non-ferrous metals and aluminum alloys
  • Especially suitable for testing batches with tight tolerance fields
  • No rocking in the bore is necessary to determine the reversal point
Marameter 844 DR-C
Marameter 844 DR-C
844 DR-C Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >180-190
Marameter 844 DR-C
Marameter 844 DR-C
844 DR-C Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >130-140
Marameter 844 DR-C
Marameter 844 DR-C
844 DR-C Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >150-160
Marameter 844 DR-C
Marameter 844 DR-C
844 DR-C Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >100-110
Marameter 844 DR-C
Marameter 844 DR-C
844 DR-C Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >110-120
Marameter 844 DR-C
Marameter 844 DR-C
844 DR-C Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: 8-9 Диапа...
Marameter 844 DR-C
Marameter 844 DR-C
844 DR-C Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >9-12 ...
Marameter 844 DR-C
Marameter 844 DR-C
844 DR-C Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >20-30...
Marameter 844 DR-C
Marameter 844 DR-C
844 DR-C Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >80-100
Marameter 844 DR-C
Marameter 844 DR-C
844 DR-C Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >60-80...
Marameter 844 DR-C
Marameter 844 DR-C
844 DR-C Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >13-16...
Marameter 844 DR-C
Marameter 844 DR-C
844 DR-C Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >30-40...
Marameter 844 DR-C
Marameter 844 DR-C
844 DR-C Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >16-20...
Marameter 844 DR-C
Marameter 844 DR-C
844 DR-C Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >12-13...
Marameter 844 DR-C
Marameter 844 DR-C
844 DR-C Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >160-170
Marameter 844 DR-C
Marameter 844 DR-C
844 DR-C Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >190-200
Marameter 844 DR-C
Marameter 844 DR-C
844 DR-C Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >140-150
Marameter 844 DR-C
Marameter 844 DR-C
844 DR-C Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >170-180
Marameter 844 DR-C
Marameter 844 DR-C
844 DR-C Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >120-130
