Измерительные микроскопы
Marameter 844 DS
Art. no. 4484079
844 DS Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей
Номинальный размер: >80-100 mm
Диапазон измерений в мм: 0.2
Проект: For blind holes
Тип продукции | 844 DS |
Диапазон измерения в мм | >80-100 mm |
Диапазон измерений | 0.2 mm |
Допуск изготовления | -0.025 / -0.035 |
Габариты | a 17.9 mm | b 39 mm | c 33 mm | e 1.2 mm | |
- For measurements close to the base of the hole
- Especially suitable for testing batches with tight tolerance zones 10 µm and more
Marameter 844 DS
844 DS Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >4-7 Диа...
Marameter 844 DS
844 DS Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: 3-4 mm Диап...
Marameter 844 DS
844 DS Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: 2- <3 mm...
Marameter 844 DS
844 DS Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >130-140 mm
Marameter 844 DS
844 DS Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >110-120 mm
Marameter 844 DS
844 DS Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >120-130 mm
Marameter 844 DS
844 DS Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >12-13 mm
Marameter 844 DS
844 DS Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >30-40 mm
Marameter 844 DS
844 DS Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >20-30 mm
Marameter 844 DS
844 DS Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >9-12 mm...
Marameter 844 DS
844 DS Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >170-180 mm
Marameter 844 DS
844 DS Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >40-60 mm
Marameter 844 DS
844 DS Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >13-16 mm
Marameter 844 DS
844 DS Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >190-200 mm
Marameter 844 DS
844 DS Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >100-110 mm
Marameter 844 DS
844 DS Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >150-160 mm
Marameter 844 DS
844 DS Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >180-190 mm
Marameter 844 DS
844 DS Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >16-20 mm
Marameter 844 DS
844 DS Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >7-9 Диа...
Marameter 844 DS
844 DS Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >160-170 mm
Marameter 844 DS
844 DS Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >60-80 mm
Marameter 844 DS
844 DS Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >140-150 mm
