Измерительные микроскопы
Marameter 844 DR
Art. no. 4484048
844 DR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей
Номинальный размер: >60-80 mm
Диапазон измерений в мм: 0.2
Проект: For through holes and sheets
Тип продукции | 844 DR |
Диапазон измерения в мм | >60-80 mm |
Диапазон измерений | 0.2 mm |
Допуск изготовления | -0.025 / -0.035 |
Габариты | a 17.9 mm | b 44.8 mm | c 33 mm | e 10 mm | |
- With extended guide cylinder for measuring through holes and bores of norrow parts e.g. sheets
- Especially suitable for testing batches with tight tolerance zones 10 µm and more
Marameter 844 DR
844 DR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >140-150 mm
Marameter 844 DR
844 DR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >100-110 mm
Marameter 844 DR
844 DR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >40-60 mm
Marameter 844 DR
844 DR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >16-20 mm
Marameter 844 DR
844 DR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >20-30 mm
Marameter 844 DR
844 DR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >30-40 mm
Marameter 844 DR
844 DR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >9-12 mm...
Marameter 844 DR
844 DR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >13-16 mm
Marameter 844 DR
844 DR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: 4-7 Диапазо...
Marameter 844 DR
844 DR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >80-100 mm
Marameter 844 DR
844 DR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >130-140 mm
Marameter 844 DR
844 DR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >190-200 mm
Marameter 844 DR
844 DR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >120-130 mm
Marameter 844 DR
844 DR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >150-160 mm
Marameter 844 DR
844 DR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >180-190 mm
Marameter 844 DR
844 DR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >170-180 mm
Marameter 844 DR
844 DR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >160-170 mm
Marameter 844 DR
844 DR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >110-120 mm
Marameter 844 DR
844 DR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >7-9 Диа...
Marameter 844 DR
844 DR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >12-13 mm
