Marameter 844 DR
Art. no. 4484044
844 DR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей
Номинальный размер: >16-20 mm
Диапазон измерений в мм: 0.2
Проект: For through holes and sheets
Marameter 844 DR
Тип продукции 844 DR
Диапазон измерения в мм >16-20 mm
Диапазон измерений 0.2 mm
Повторяемость fw (мкм) 1 µm
Допуск изготовления -0.015 / -0.025
Габариты a 15 mm | b 44.8 mm | c 22.5 mm | e 10 mm |
Размерный чертеж 1
Model for through holes and norrow parts
  • With extended guide cylinder for measuring through holes and bores of norrow parts e.g. sheets
  • Especially suitable for testing batches with tight tolerance zones 10 µm and more
Marameter 844 DR
Marameter 844 DR
844 DR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >7-9 Диа...
Marameter 844 DR
Marameter 844 DR
844 DR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >120-130 mm
Marameter 844 DR
Marameter 844 DR
844 DR Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: 4-7 Диапазо...
