Измерительные микроскопы
Marameter 844 D
Art. no. 4484019
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей
Номинальный размер: >80-100 mm
Диапазон измерений в мм: 0.2
Проект: For general holes
Тип продукции | 844 D |
Диапазон измерения в мм | >80-100 mm |
Диапазон измерений | 0.2 mm |
Допуск изготовления | -0.025 / -0.035 |
Габариты | a 17.9 mm | b 38.8 mm | c 33 mm | e 4 mm | |
- Для быстрого измерения диаметра, круглости или конусности отверстий
- Особенно подходит для проверки партий деталей с жесткими полями допусков 10 мкм и более
- Для определения диаметра не требуется покачивание в отверстии
- Идеально подходит для использования в сочетании с цифровыми отсчетными устройствами и для последующей обработки измеренных значений
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >160-170 mm
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >30-40 mm...
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >20-30 mm...
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >190-200 mm
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >60-80 mm...
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >40-60 mm...
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >180-190 mm
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >150-160 mm
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >120-130 mm
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >130-140 mm
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >100-110 mm
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >110-120 mm
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >140-150 mm
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >170-180 mm
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: 2- <3 mm ...
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >4-7 Диап...
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: 3-4 mm Диапа...
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >7-9 Диап...
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >9-12 mm ...
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >13-16 mm...
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >16-20 mm...
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >12-13 mm...
