Marameter 844 D
Art. no. 4484014
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей
Номинальный размер: >16-20 mm
Диапазон измерений в мм: 0.2
Проект: For general holes
Marameter 844 D
Тип продукции 844 D
Диапазон измерения в мм >16-20 mm
Диапазон измерений 0.2 mm
Повторяемость fw (мкм) 1 µm
Допуск изготовления -0.015 / -0.025
Габариты a 15 mm | b 37.3 mm | c 15 mm | e 2.5 mm |
Размерный чертеж 1
Стандартное исполнение
  • Для быстрого измерения диаметра, круглости или конусности отверстий
  • Особенно подходит для проверки партий деталей с жесткими полями допусков 10 мкм и более
  • Для определения диаметра не требуется покачивание в отверстии
  • Идеально подходит для использования в сочетании с цифровыми отсчетными устройствами и для последующей обработки измеренных значений
Marameter 844 D
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >100-110 mm
Marameter 844 D
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >140-150 mm
Marameter 844 D
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >180-190 mm
Marameter 844 D
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >150-160 mm
Marameter 844 D
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >130-140 mm
Marameter 844 D
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >190-200 mm
Marameter 844 D
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >160-170 mm
Marameter 844 D
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >120-130 mm
Marameter 844 D
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >170-180 mm
Marameter 844 D
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >40-60 mm...
Marameter 844 D
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >60-80 mm...
Marameter 844 D
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >20-30 mm...
Marameter 844 D
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >9-12 mm ...
Marameter 844 D
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >110-120 mm
Marameter 844 D
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >4-7 Диап...
Marameter 844 D
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: 3-4 mm Диапа...
Marameter 844 D
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: 2- <3 mm ...
Marameter 844 D
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >30-40 mm...
Marameter 844 D
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >13-16 mm...
Marameter 844 D
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >12-13 mm...
Marameter 844 D
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >7-9 Диап...
Marameter 844 D
Marameter 844 D
844 D Нутромер индикаторный с цилиндрической направляющей Номинальный размер: >80-100 mm
